Помогите определиться! Купить или Сделать
  • Автор темы jaxxx
  • Ответы 50
jaxxx
Казахстан
VW Golf 3 2.0 1997г
Деньгами большими не распологаю, по этому думаю сделать самому саб или-же купить что нибудь китайское чтоб басило. Бюджет 150 бакинских. Выбор у нас большой по сему затрудняюсь выбрать.
Вариант 1. Динамик+Усилитель+Фанера 20мм+прочее
Вариант 2. готовый Саб за 150зеленых (Кытай)
Вариант 1
Какой взять динамик лучше 10 или 12 дюймов, сколько ватт и подходящий усилитель.
Жду предложений.
8" или 10" для нормального звучания в Фольксваген Гольф 3 хватит
Примерно кто может сказать для динамика 10дюймов какие получатся габариты буфера, какой лучший вариант динамика с моим бюджетом (учитывая то что Ялян рядом-всё из Китая и по нормальной цене)
Думаю, при сборке буфера склеить фанеру (20мм) между собой, чтоб стенка получилась 40мм. Стоит или не стоит склеивать?
1. Буфера у вагонов железнодорожных составов :rtfm:
2. Габариты корпуса зависят от динамика и от исполнения (закрытый ящик, фазоинвертор, бандпасс)
насчет буфера хорошо подметил молодес!
буду делать короб под 10дюймовый динамик, есть ли смысл делать толстый короб!
не толще 30мм...
jaxxx написал(а):
А почему не толще!!
Думаешь 20ка в самый раз будет?
в самый раз....
у тебя же корпус не во всю длинну багажника,прально?
alexus171 написал(а):
в самый раз....
не во всю длину, подскажи может есть у тебя чертежи корпуса 22-30литров.
:LOL:
нетути :unknw:
:LOL:
в нете поищи...
Взял динамик Hertz es300 что посоветуете?
Хороший динамик по характеристикам, но для Фольксваген Гольфа 3 12 дюймов многовато, да и конкретно эта модель требует 35-40 литров ЗЯ, так что ты остался без багажника
.. я его в 18 литров положил :) играет, но с одним НО, я его в спль-режим не загоняю, использую только чтоб бас акцентировать.... играет ровно, почти аудиофильно :)
ПС во внуть сабика пенопласта положи (приклей вдоль стенок-5ки например)
хороший саб :good:
строй корпус 28-30 литров,материал бери не тоньне 18-20мм...
Материал у меня фанера 20мм, короб рассчитал получилось 28литров, закрытого типа (учитывая динамик). Думаю стоит или не стоит клеить внутрь звукопоглощающий материал.
