КСХХ двигатель 9а нет сигнала с мозгов ЭБУ
дев
россия краснодар п.Афипский
киа спортейж 2005
помогите разобраться сЭБУ. наклапанХХ приходитU акб а сЭБУ нет сигнала управления.Сигнал должен приходить при вкл зажигания? ни что на него повлиять не может? проблема в том что сЭБУ ни чего не идет! СДОХ ЭБУ ? или еще что-то может быть? все похожие темы перелопатил-не нашел ответа!!помогите вкурить тему! заранее благодарен!
Расшифруй подробней эту фразу... ШИМ управление тебе знакомо?
на разъем клапана cхх (с замка зажигания приходит+)ч\Бпровод а белый с17 ноги контроллера-должен управлять заслонкой ксхх.т.е какой величины сигнал прийдет на столько он и откоет зослонку .так? у меня на ауди он постоянно гудит но там j-troniik иклапан на3 вывода. а этот молчит. ШИМ-широтноимпульсный модулятор?вроде так. А как бы по конкретней ?чем управляет и где что прозвонить, какие сигналы проверить ,ЭБУ как проверить?
Конкретней. Включай амперметр (1А) постоянного тока в разрыв одного из проводов регулятора и смотри за током. Если не ошибаюсь средне значение тока на исправном ХХ 0,4 а. Амлитуда напряжения не меняется, меняется длительность упр. импульсов(ШИМ- широтно-импульсная модуляция).Есть
достаточно простой способ проверки регулятора. Отсоединяешь от него шланги и соединяешь их на прямую. Регулятор подключен. Заводишь предварительно прогретую машину- может придется немного пережаать шланг, для получения приемлемых оборотовХХ и наблюдаешь за поведением заслонки регулятора. При манипуляциях с пережатием шланга(больше- меньше) заслонка в такт должна реагировать на это. Между прочим при снятом разъеме сигнал от ЭБУ может и не поступать. Измеряй при одетом. B)
поменял КСХХ -6000р бош охренеть! ЭБУ сигнал дает заслонка перекрывает .теперь провлема-не запускается!! искра есть метки наместе насос в баке срабатывает пусковая форсунка работает (нечем мерить д-топлива)свечи сырые -значить поступает но не горит!!!! Аче ей надо?? как запустить?? эгрд при вкл зажиг показыпает-100.8ма. лопата ходит плавно вроде псе в ней в норме.вспышки проскакивают при выключении стартера ну какого ей надо?? КТО подскажет !!!
если есть и искра и бензин, то:
1. либо не вовремя (см УОЗ, правильность одевания свечных проводов 1-3-4-2)
2. либо нет компресии - проверять ГРМ
Проверь все таки поступление воздуха по каналу ХХ. Бывает сплющивается патрубок идущий от регулятор хх до впускного коллектора. В момент отключения стартера разрежение уменьшается... B)
