Здравствуйте!
Подскажите как починить порвавшийся трос стеклоподъемника, а то покупать новый как то не бюджетно получается. Весь механизм целый ведь. Может кото уже сталкивался с такой проблемой.
Вчера оборвался еще один трос. Теперь две двери без стеклоподъемников. Актуальность вопроса возрастает так как новый стеклоподъемник стоит порядка 4500 руб.
Найти трос (например, в запчастях для вело) нужной длины и восстановить. Недавно на форуме кто-то выкладывал отчет о восстановлении тросового стектоподъемника.
В любом случае придется все разбирать и снимать.Померяй,хотя бы примерно.На месте все отрегулируешь.Только оба стеклоподъемника сразу не разбирай,а то вдруг не сможешь собрать.Удачи
смими стеклоподъемник, а вместо него подставь деревянный брусок(внутрь двери), по размеру,что б стекло не опускалось вниз.Вдруг ремонт затянется, или гаража нет, а погода уже не шепчет
