cпускают все 4 колеса резина новая, диски бу
  • Автор темы Chet05
  • Ответы 12
Chet05
Воронеж
VW Passat B3 Variant 2.0 2E (Digifant) 1991 - продан. Skoda Octavia Combi Tour 2007 1,8T AGU
месяц назад купил зимнюю резину. сразу в магазине одели на диски. диски штамповка, не новые, но состояние хорошее, полки ровные, не ржавые.
т.к. рано еще было переобуваться, сложил колеса в гараже, накачав все до 2,2атм. прошел месяц. недавно извлек их: два колеса по 1атм, два колеса по 1,5атм. выяснил, что все травят по ободу.
позвонил на шиномонтаж, там сказали, что на колесах надо поездить - резина усядется плотнее на диски и травить перестанет. если не перестанет, то ехать на шиномонтаж, они посадят все на клей.
вот, собственно, не знаю, что делать:
1. ставить колеса на машину, а дальше, как написано выше.
2. сразу ехать на монтаж, чтобы клеили.
3. имеется флакон герметика Long Way, можно залить его и посмотреть. но никогда такими штуками не пользовался, потому боязно.
прошу совета, как поступить.
Бред. Ни разу такого не приходилось делать. Может быть она действительно на обод нормально не села? Съезди в другой шиномонтаж, пусть глянут.
Ездить на них нельзя, клеить колеса к дискам - бред в квадрате, герметик - крайняя мера, чтобы в поле не замерзнуть.
Нормальные шиномонтажи монтируют новую резину на старые диски или с обработкой посадочных поверхностей диска ( если легкосплавный ) механическим путем от коррозии, или на специальный уплотнительный состав, который в народе называют монтажным герметиком.
В этом случае, если закраина диска не кривая, 100% обеспечивается герметичность посадки именно по поверхности покрышка-диск.
Если закраина кривая - тут 50 на 50.
Герметик туда не лей!!!
Проще перебортировать на нормальном шиномонтаже имхо.
почему ездить нельзя? колеса спускают по одной десятке за два дня максимум
при монтаже не присутствовал, что делали, как собирали, не видел. к сожалению. но есть подозрение (весьма субъективное), что полки дисков даже не почистили щеткой от старого герметика.
это - запросто(((((((
Вообще-то нужно смотреть, что с вашими колесами делают. На них вам ездить)))
Потому, что непонятно, почему они спускают. И не ясно, лучше им будет от езды, или хуже.
спускают все по ободу. это точно. все колеса обмыливал (вот не лень ведь было!) пузырьки вылазят медленно и неохотно, но вылазят.
теперь буду, дурак, на своих ошибках учится.
Съездить в шиномонтаж, отжать лапой обода, промазать сырой резиной или герметиком борта и накачать обратно. И забыть про это.
зимнюю резину садят на специальный герметик по бортам, чтобы вода не попадала и не травило, летнюю просто одевают и едут
внутрь лить герметик это бред
свози их на шиномонтажку
Ога :lol2: :lol2: :lol2:
И чем же вызван столь разительный контраст? :lol2:
Камеры можно поставить, если совсем диски не держат.
Chet05 написал(а):
Пузырьки вылазят медленно и неохотно, но вылазят.
Ну если уж без нагрузки пузырится, то под нагрузкой вероятно хуже будет. Лучше до шиномонтажа довезти. Все равно снимать придется скорее всего.
диски нормальные, не гнутые, не ржавые. сильно склоняюсь к кривому монтажу, потому повезу - пусть делают нормально. самый крайний вариант это камеры. а чудо-герметик лить не буду.
всем спасибо за советы!
удачи на дорогах! :drive:
