AnVic
Добрый день всем!!
История (прошу прощения если не нашёл на форуме)
VW-T4 пассажир. Две печки. Первая спереди, вторая для салона, в ногах второго ряда.
Полетела помпа, оборвав ремень. Поменяли помпу, поменяли ремень, залили новый антифриз.
Печка не греет. Чуть-чуть греет на больших оборотах. Думали про воздушную пробку - гоняли, долго ездил, сливал и заново потихоньку заливал. Не помогло.
Циркуляционный насос ОЖ рабочий. Подсоединял +/- гудит и оставлял его так включённым при работающем двигателе - изминений в тепловом потоке нет.
Думал про термостат, но вроде рабочий. При прогреве нижний патрубок холодный.
Патрубки что идут на печки, прогреваются, но не сильно, а обратные чуть тёплые.
При оборотах 3-4 начинает гнать тёплый (не горячий, как было раньше) воздух. При том, вторая (салон) печка дует более тёплым воздухом.
Как только обороты упали до 2 начинает идти еле-еле тёплый воздух.
Не покидает сомнение, что не хватает давления в системе и нет хорошей циркуляции.
Шланги разные пережимал, прокачивал - всё бесполезно. Датчик температуры поднимается и показывает прогрев двигателя как и раньше.
В чём возможна проблема? Что посмотреть? Что проверить?
Спасибо заранее всем.
