Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
После разборки-сборки для проведения антикоррозийных работ перестал работать звуковой сигнал (бибика). В моторном отсеке отсоединил колодочку сигнала и подал туда напряжение - бибикает. Соединил в зад.
На блоке предохранителей предохранитель номер 13 исправен. Если его вынуть, то при включенном зажигании на одной из клемм есть +12В.
Когда нажимаю на бибику, щелкает реле, отвечающее за коммутацию минуса судя по всему. Но сигнал не работает.
В блок входит столько проводов, что его даже хрен повернешь, отошедших разъемов вроде не видно. В чем может быть дело?
