ntrance
Доброго времени суток господа!
Возникла такая проблема:при наборе скорости ощущается какой-то глухой стук в районе левого переднего колеса. Гул стоит такой будто на колесе имеется шишка и когда наезжаешь на нее, возникает глухой звук.
Поменял резину на передних колесах, гул продолжается. Проверил диски (литые) в норме. Ходовая в порядке, сайленты, рулевые, стойки вроде в норме, тормозные диски вроде тоже в норме. Задние колеса в порядке, без шишек, диски не погнуты.
Не могу понять в чем может быть проблема.
(P.S. месяц назад ехал с дачи домой, вписывался в небольшой затяжной поворот, не тормозил, и как раз в левой передней части возник сильный скрежет, будто 2 металлические части начали тереться друг о друга, остановился, проблему не выявил. Поехал далее, все было в порядке)
Может что-то сорвалось, незнаю, может это и есть причина гула.
