lidmiri
И так есть проблема. Думаю с холодами станет прогрессировать.
Все макушка двигателя в масле вплоть до свечных колодцев.
Плюс с тому же давит из щупа немного и проявляется очень редко. Но давит. Если щуп поднять, то на его конце желтая пластмаска. Тоже вся в масле. Маслоотделитель я так понял и есть заливная горловина с отводом газов. Ее снимал и чистил. Также чистил ДЗ. И воздушный патрубок от воздушного фильтра до ДЗ. В патрубке есть следы масленого налета немного совсем.
Прошлой зимой если открутить крушку залива масла то на ней желтая хрень. Внутри тоже она присутствует. Машина эксплуатируется каждый день прогрев 30-35 км стоянка до вечера, прогрев и опять 30-35 км до дома стоянка на улице до утра. Пробег 170 000.
Двигатель работает ровно. Тяга отличная. Ничего не беспокоит кроме как присутствие масла.
Поменял прокладку между маслоотделителем и крышкой из под нее течь прекратилась. А вот из щупа так и присутствует проявление. Не пинайте в поиск ибо уже две недели обыскался и перечитал кучу постов.
Когда снимал маслоотделитель. Внутри его кокса не много почистил. А вот если заглянуть в дырку при снятом маслоотделителе. То там мама не горюй. Все черное куча кокса. Что делать и стоит ли заморачиваться вообще.
Заодно прокладку поменяешь,наверно прохудилась.
