maxim_ov
Обучаюсь
Имею Sharan AFN 1,9 1999г.в. (с климатом, но без таймера подогева)
не работает догреватель движка, выхлопная трубка всегда холодная.
почитав эту ветку
в базе данных по охлаждению
запутался окончательно - есть ли на AFN насос, и где находятся преславутые два датчика - окружающего воздуха и темп жидкости.
на диагностике не был, думаю попробовать с датчика темп окруж среды.
есть еще вопрос - если в эбу записались ошибки - что очень вероятно, то при замене неработающего узла запустится ли догреватель или обязательно надо стирать ошибки?
Можно ли как-нибудь без диагностики определить какой узел не работает
датчик проверить замыканием, свечу накала на сопротивление..??
PS извиняюсь, что дублирую вопрос но в ветке "база данных" очень мало народу ходит.
заранее спасибо
почитав эту ветку
заранее спасибо
