Что стучит?
  • Автор темы St.Ranger
  • Ответы 4
St.Ranger
Россия, Брянск
VW Passat 1,8T 2002, AWM, EZS, Чип от Kalex'a; Hyundai Tucson 2,7 V6 2005.
Месяца 2 не могу найти что стучит. Когда едешь по мелким кочкам (стиралка и т.п.) в такт кочкам слышен тык-тык-тык .... поменял втулки стабилизатора - не то, верхий рычаг передний был поношен, поменял, сильные грюки прошли, но этот звук остался... На сервисе рычаги смотрели, сказали остальные в норме...
Бывает еще в ноги чувствуются толчки небольшие...
Под ногами водителя и переднего пассажира расположены места кремления к кузову стабилизатора поперечной устойчивости. Крепится через втулки. Их проверяли?
Проверяли ВСЮ ходовую 3 раза! Все гуд!
Витулки поменял...
А как тяги стабилизатора проверить? при открученных втулках, стабилизатор ходит жестко вверх/низ, ничего не болтается и не стучит. А могут стучать рычаги из-за постаревших сайлентов?
