lan101971 Просто заглянул Сообщения 2 Реакции 0 Город Москва Авто VW Passat b3, A9, 1991 г.в. 31.10.2009 #1 Двигатель 9А (КЕ-Мотроnic) очень сильно троит при запуске, не развивает обороты, если удаётся прогреть до 80 градусов, работает более менее сносно. Когда троит из глушителя валит синий дым.
Cruser Завсегдатай Сообщения 48 Реакции 5 Город пос. Искра Рязанская обл. Авто Гольф 2 RP 2Y 1991 31.10.2009 #2 датчик температуры может оторвался?
lan101971 Просто заглянул Сообщения 2 Реакции 0 Город Москва Авто VW Passat b3, A9, 1991 г.в. 02.11.2009 #3 Датчик ОЖ поменял. На холодную заводится, работает минуты две затем пропадают холостые. HELP!!!
Bizon_Kostroma Просто заглянул Сообщения 3 Реакции 0 Город Кострома Авто VW Passat, 9a, 1990, АКПП, ГУР, эл.люк, эл. стекла, эл. зеркал, кондей, эл.ремни 02.11.2009 #4 концевик дросельной заслонки проверь
GNZ Оракул Сообщения 3 120 Реакции 337 Город Украина. г Киев Авто PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА. 02.11.2009 #5 Возможно все дело в "замасливании" свечи. Масло жрет? Компрессию измерял? Посмотри состояние свечей при троении. ВВ провода B)
