куча проблем
  • Автор темы godik
  • Ответы 7
godik
Великий Новгород
vw golf3 1.6 ABU 94
golf3 94 abu
все работало отлично но видать пришло время ....
жму на тормоз - горят боковые красные и поворотники
+ при нажатии на тормоз загорается лампочка маленькая от противотуманок ..
также эта лампочка реагирует на поворотники .. которые своей жизнью живут ... вкл левый поворот спереди все отлично .. ззади горит правый+тормоз мигают поочереди ... с правым таже беда ... :wall:
ездить стремно так и наровят в попу поцеловать ...
так вот вопрос в чем может быть проблема и как её решить =))????
это отвалилась масса в в задних плафонах
Искать пропажу долго и найдешь не найдешь
проше припаять новый от жгута к плафону и все заработает
Проверить соединение массы заднего левого фонаря (коричневый провод) с корпусом двигателя. Соединение очистить от окислов и корозии и плотненько затянуть. Можно смазать чем-нибудь защитным.
сегодня облазил все у фанарей масса отличная =((
Надо взять омметр и измерить сопротивление между минусовой клеммой патрона лампы и кузовом авто.
godik, попробуй соединить проводом минусовую клемму патрона с кузовом.
Включи стоп-сигналы и т.д. - посмотри что будет. Если все заработает нормально, то дело в "массе".
Если будешь мерить сопротивление как предложил epson, то надо выкрутить все лампочки в задних фонарях.
Ещё если есть разём фаркоп посмотри проводку на него
А ты перед всеми этими проблемами саморезы никуда не закручивал или типа пороги не подваривал?
Значит просто не нашел. Описанная тобой проблема возникает на форуме не реже 1 раза в месяц. Причина у нее всегда одна и та же - нет массы задних фонарей. А по какой причине ее нет как раз и нужно найти. Или болт окислился, или провод оборван, или разъем с платой фонаря плохо соединен. Ищи, куда делась масса.
