Шаг и размер сливного болта
  • Автор темы Reograd
  • Ответы 5
Reograd
С-Петербург
Passat B3 АКПП 2Е
Заклинило (прокручивается) болт слива моторного масла.Надо узнать размеры болта и шаг резьбы. Старуй болт то выкручу. А дырку затыкать надоть. Двигло 2Е
N 902 889 01, sealing plug M14x1,5x16
Диаметр 14мм, шаг резьбы 1,5мм, длина резьбы 16мм. Головка 19мм;)
Считаю, что можно нарезать новую резьбу М16, не снимая поддона. Толщина слоя вокруг дырки позволяет. В подтверждении - фото. Сам не делал, но противопоказаний не вижу.
Болт М14 с шагом резьбы 1.5, резьбовая часть 13 мм, под ключ на 19.
Можно приварить гайку. Думаю много найдется народа у кого так уже и сделано. B)
