LuxLP
- Санкт-Петербург
- VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
всем привет!
друг купил недавно гольф4, сигналка у него есть с пейджером, но на нее надежды никакой. будем ставить доп иммобилайзер, который еще и замок капота. ЭБУ иммо разместим под капотом.
вопрос по блокировке. есть мысль сделать блокировку форсунок. форсунки на его моторе судя по схеме управляются минусами от ЭБУ мотора, плюс через пред идет напрямую. собственно вопрос:
1. как форсунки в плане блокировки. защита, безопасность итп. кмк, лучшй вариант;
2. как заблокировать одновременно 4 цепи? есть в чип-и-дипе реле на 4 пары цепей, но оно здоровое, никуда не спрячешь. последовательно реле тоже не подключишь, ток до последнего не дойдет скорее всего.. какие варианты? плюс разрывать не хочу - слишком просто восстановить.
и второй момент:
в иммо есть доп блокировка, которая выдает землю при снятой охране. по мысли разработчиков она вместе с плюсом от зажигания должна замыкать реле блокировки. поэтому:
3. можно ли этот канал подключить к минусу на диагностике без реле, напрямую (там 4я и 5я нога помойму) чтобы диагностика работала только при выключенной блокировке? (или это бессмысленно, т.к. в салоне можно кинуть минус напрямую на корпус? правда, не так много голого железа, где это можно сделать..)
и второй момент:
