SergeyM74
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем: одновременно отказали все 4 стеклоподъемника, привод и обогрев зеркал, освещение салона и замок багажника. Проверили все соединения, провода. В блоке комфорт криминала не нашли. Стеклоподъемники работают только от ключа (открытие и закрытие одновременно всех). А самое интересное стеклоподъемники работают только по одному т.е. при отключении разъемов в дверях каждый работает, а любые два уже нет. Такое ощущение что между ними идет конфликт. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите где копать и в какую сторону. Кстати, диагностика ничего не дала. Диагностика показала обрыв CAN шины, но обрыв не нашли, все провода звонятся, замыкания на массу,+ и между собой нет!
