patalogoanatom
Профессиональный советчик
Двиг 1Z, електронный тнвд (БОШ) вверху справа на насосе, где подходит/уходит обратка, внутри крепящего полого болта установлен клапан на подобии того что установлен на верхней части слева насоса для регулировки давления подкачивающего насоса. Собственно вопрос: что регулирует этот клапан внутри болта?У меня проблема с насосом угол начала впрыска стоит только на ХХ, а при работе его колбасит то в позднее то раннее, понимаю что надо стенд, спецов, тест планы и т.д. Но вданый момент не готов ремонтироваться, можно ли както продлить жызь насосу. Извиняюсь за витиеватость.
