AlexVk
Пациент VW Golf 4 2002 г.в.
После покупки обнаружил следующие вещи (может будут полезны для диагноза):
-зазор между панелью и водительской дверью больше чем аналогичный с другой стороны (в разы!!!)
- на механизме (с роликами) который как бы фиксирует дверь в определенных состояниях (снизу рядом с петлей) обнаружил красную краску
-облез молдинг и там тоже красный цвет, т.е. дверька менялась
-не играет большой динамик в двери
- на скорости под 100 слева слышен как бы шум ветра. Как будто где-то что-то неплотно
- иногда (не всегда) при дожде со стороны водительской двери протекает вода чуть выше малого динамика
А теперь сама проблемма:
-когда открываешь дверь с брелка сигнализации, шпиндик тот как бы вылазит не полностью и дверь не открываеться (т.е. она бывает чуточку приоткроется, о как будто цепляеться за что-то а бывает и вообще не открываеться). Но если после брелка вставить ключ и 1 раз провернуть, шпиндик доходит до конца и все открывается. Подскажите в чем дело, куда сотреть, что менять?
