Suslov VENTO
Vento’92 1.8 ABS mono-motronic вдруг стал стал неумеренно кушать бензин, около 12.5 литров на сотню. При всем том, что до этого при городском цикле выходило 8-8.5 л. Ухудшилась также динамика, чуть медленнее набираются обороты, хуже тянет. Проверял – зажигание в норме, свечи новые, лямбда в норме. Неделю назад поменял топливный фильтр, сразу стала лучше тянуть, думал, что решил проблему, но решил проверить. Получился бред какой-то – в баке было пусто, стрелка на нуле, залил 10 литров, проехал 150 км пока не закончился бензин – красота, но все-таки не точно, специально залил еще 1.5л + 10=11.5 и проехал 92 км, результат снова 12.5 л на сотню. Как такое возможно? В чем еще может быть проблема?
