luxxx
Passat B5, 1.9 TDI, 1997г.в.
Такая беда... ПЕреодически включаются и постоянно горят (не мигают) указатели поворотов. Иногда такой глюк проявляется только с одной стороны т.е. горят токлько левые или тоько правые указатели. Не зависит от того заведена машина или нет. если снять клему с аккумулятора и снова одеть, то проблема не пропадает. Если оставить машину со снятым акб на продолжительное время, как правило глюк проходит. Если пробовать включать выключать повороты (на руле) или кнопку аварицки - ничего не меняется. Реле поворотников снимал - как горели, так и горят.
Есть подозрение, что это сигналка. На машине их две: штатная и sheriff.
Подсккажите как ковырять, чтоб исправить или хотябы в каком направлении двигаться, чтоб диогностировать проблему?
Как отвязать сигналку от поворотников?
