ошибка 01044 неправильная кодировка в 19-ом адресе
aka4
aka4
Я здесь живу
М.О г.Раменское
VW PASSAT 2001г AWM VW SHARAN 2001г.AUY- AUDI-100 1992г. AAR АКПП VW Polo 2012г.
PASSAT-B5+ 2001г висит постоянно ошибка на кан-шине 01044 кодировка стоит 00004 ,где взять логин? В подсказках что-то логина нет,наверно старая машина.С уважением Александр.
Сдается это "баг" в программе и на него не нужно обращать внимание (выделено синим)
  01044 - Control Module Incorrectly Coded
Possible Symptoms
    * Reduced Functionality
Possible Causes
    * Control Module incorrectly coded
Possible Solutions
    * Check Gateway Installation List
    * Check/Fix Control Module Coding
          o See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details
Special Notes
    * When found in CAN-Gateway, use the Gateway Installation List to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway Installation List by altering the Gateway Coding manually.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal
Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
   * Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Possible Causes
    * Coding Pin/Bridge does not match
Possible Solutions
    * Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring
Да 00006 кодировку приняла, ошибка ушла.Я вспомнил что похожая ситуация была у меня с фордами особенно с фокусами там не стиралась ош.Р1000 (не окончена адаптация) насколько я знаю ее никому так и не удалось стереть и я думал что здесь может быть что-то похожее.Спасибо.С уважением Александр.
У меня на фордах эта ошибка выскакивает на фокусах постоянно, и расшифровыется она не окончен ОБД тест системы. В инете вычитал это ошибка выскакивает от того что диагностические приборы кривые !
