Замена ремня генератора? двигатель AEX
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Я его таки одел. Но блин я сделал это едва-едва. Ослабил верхний болт втулки на которой он подвешен, ослабил нижний, но вот сжать пружину настолько чтобы опустить генератор до самого низа... Я не смог... Оставалось ещё сантиметра полтора-два. Едва натянул...
Что я делал не так?
все так, только видимо недоконца ослабил натяжной ролик. :rolleyes:
Uzver© написал(а):
Да, под генератором стоит нехреновая пружина.
все понял. Вот видимо на отжим пружины и нехатило усилия. Так что не огорчайтесь. :rolleyes:
я ослаблял тенератор накидывал ремень на все, кроме помпы, а на ее шкив, который без бортиков, по тонкой отвертке "накатывал" его. После затягивал гену обратно.
У меня всего два шкива, КВ и генератора, и между ними ремень, я просто никак не могу путевый мануал найти, щас всё что на этом сайте на третий гольф есть солью и попробую понять.
Ну как поймете поделитесь опытом :rolleyes:
