VW Bora 1,6 Б 1999г. Ситема улавливания паров топлива
  • Автор темы Nilam
  • Ответы 3
    vw bora
Nilam
Республика Беларусь, г.Орша
VW BORA 1,6 Б 1999г
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Два месяца назад приобрёл себе фольксваген Бора 1,6 Б 1999г. В системе улавливания паров топлива есть угольный фильтр с клапаном продувки. Я заметил, что клапан продувки непрерывно работает с частотой, примерно два раза в секунду. Подскажите пожалуйста должен ли клапан так работать, и если нет, то в чём причина? Может это ошибка блока управления?
Надо диагностику делать. Если же хочешь убедиться в исправности самого клапана, замерь сопротивление на его выводах. Оно должно быть 22 - 30 Ом. Можно проверить исправность соединительных цепей. И еще посмотри предохранитель 43.
У меня на третьем Гольфе и на Боре работают примерно так же
гольф 4 это нормально
