Golf2Man
Меняю ступичный подшипник. При запрессовке обратил внимание на то, что обе половинки нового ступичного подшипника в снятом поворотном кулаке имеют люфт относительно друг друга, т.е. их можно отодвинуть на 1-2 мм. Ступица пока не запрессована. Это так и должно быть или мне попался бракованный подшипник? Или потом при установке на машину и затяжке ступичной гайки люфт должен исчезнуть?
