Глюк с запиранием дверей при заведеном двигателе Глюк с запиранием дверей при заведеном двигателе
  • Автор темы TaiLTDI
  • Ответы 11
TaiLTDI
TaiLTDI
Россия, Рязань, Роща
vw b5 AFN/Chip ковыряем.../no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240/BV43/3bar MAP/FMIC/2.5"int/DF exh/oilcooler/S2 clutch/ECU80->121pin/LPG inj/ в миру Мишаня
Парни выручайте,
машина B5 98 1.9 AFN Дизелек при заведеном двигателе, что с сигналки что из салона кнопкой на двери сначала все двери закрываются а потом водительская дверь открывается, но может и не открыться. мне надо чтоб не открывалась так как в машине стоит турботаймер и надо запирать и идти по своим делам. концевик на двери работает нормально - при открывании люстра загорается. что делать?
перебирать замок двери
думаю не поможет так как после нажатия кнопки закрыть процесс по времени разделен, сначала запираются пережние, потом задние и потом водительская открывается....на нее похоже специально импульс приходит
В замке стоит 3 микрика, по которым сигнал о состоянии замка приходит в блок комфорта...
а при выключенном моторе все запирается нормально!
У меня точно так же стало после переборки замка.С сигналки не пробовал,но с салона,чтобы водительская не открывалась обратно,делаю "двойное нажатие"на кнопку.И это наталкивает на мысль,что не в неисправности замка дело,хотя многие не согласны.
все кругом дураки канеш..
при неисправном микрике/пайке платы замок при закрытии изнутри отщелкивается обратно, при двойном нажатии не отщелкивается. проверено лично.
ну и разумеется света в салоне не будет при открытии двери, зумер не пищит о включенных габаритах итд итп все стопицот раз писали уже.
В замке помимо внешнего микрика открытой двери есть еще 3 на самой плате...
Я ж не говорил,что все дураки,я сказал,что не согласны,а это совсем не одно и то же. :hat:
И все в салоне горит,и зуммер пищит и микрики исправны,и при выключенном двигле с сигналки все работает нормально-проверено стопицот раз уже ;)
tail090382, 99% перебирать замок и пропаивать!!!
Сам недавно перебирал.
Кстати насчитал 5 микриков (1 снаружи и 4 внутри). :yahoo: Кто больше?
Не проще почитать блок комфорта??? Он сам вам все раскажит!
Да ни фига мне блок комфорта не говорит.Нет ошибок и все тут!!! :unknw:
