Итак, Б5 1.8Т сарай машина не для резвой езды, на мой взгляд, это семейный автомобильчик...особенно если европеец (150 л.с), у американца поинтереснее (170 л.с), впринципе можно и европейца зичиповать до этого результата.
внимательно осмотри кузов!
коробку бери лучше всего механическую, спокойнее спать будешь(автомат б/у 40000, механика б/у 10000), мотор для автомата слабоват; обрати внимание на сальники коробки, чтобы не текли(сальник 1000, замена около 3000);
ходовой на пассате хватает на 30000-70000(зависит от марки производителя и стиля езды), например ходовая в наборе на перед от SWAGа будет стоить около 15000 и хватит в среднем на 60000 км. по ходовке смотри на состояние сайленблоков в рычагах;
по двигателю, проверь состояние вискомуфты;проверь давление топлива, бензонасосы на Фольксваген Пассат Б5 служат не долго; проверь состояние турбины и катализатора, наличие катализатора(если он удалён, то узнай отключен ли запрос второго лямбда-зонда); проверь на забиты ли вентиляционные трубки; смотри чтобы при запуске не было звенящего звука, это может быть натяжитель, дорогая запчасть, около 20000 рублей.
обрати внимание на включение света при открывании двери, света нет, значит готов около 4000 рублей за концевик.
удачи в покупке.
