aleX7888 написал(а):что делать ??????может у кого было тож самое отзовитесь)))предохранитель целый.причем когда его вытащил-затем поставил на 3сек гаснет потом опять
Shi написал(а):Загорелся значок подушки на приборной доске. Примерно год назад. До этого было все Ок. Машина в авариях не была. На диагностике сказали, что проблема в подушке водительского сиденья. За 3 тр. обещали проблему решить. Читал, что надо воткнуть в разъем подушки сопротивление (на сколько- не помню) и значок перестанет гореть. Если я правильно понял, это воткнутое сопротивление замыкает цепь, но подушка при этом отключается от цепи и в дальнейшем выполняет чисто декоратовное назначение. В принципе, к этому готов, только какое нужно всовывать сопротивление и куда всовывать?
SkazochNik написал(а):Занулить ошибку и посмотреть, если выскочит снова, то скорее всего смотреть провод к подушке между подушкой (на чем сидишь) и спинкой сидения. Если дело в проводе, то незачем подушку отключать.
Shi написал(а):Отдавать 1,5 штуки за зануление ошибки не хочется. Готов залезть в сиденье. Только куда?
Зы: слишком далеко не посылать![]()
DEH написал(а):Под сидение!!! там будут провода на подушку боковую и подогрев сидения если таковые имеются в наличии.
SkazochNik написал(а):На счет полторы тысяси за диагностику - примерно за эти деньги можно кабель купить (или сделать) и ... экономить! B)
Shi написал(а):А где можно купить кабель? Но к нему я так понимаю, ПК нужен? И желательно не большого размера, типа ноутбука?
aka4 написал(а):... шнурок вам все равно нужен будет.
