			Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Хотелось бы узнать Ваше мнение относительно следующих устройств.
Система состоит из:
1. Разъема для подключения брелока-ключа
2. Брелока-ключа
3. Модулей блокировки
4. Соединительных кабелей
5. Инструкции по монтажу
Модули блокировки могут быть следующих типов:
1. Блокировка стартера
2. Блокировка ЭБУ
3. Блокировка бензонасоса
4. Другая блокировка
Преимущество системы состоит в том, что невозможно снять ее с охраны ни каким другим способом, кроме как установкой брелока-ключа в разъем, при этом обеспечивается защита подключенных устройств. Обрыв провода производится не с помощью внешних устройств (реле), а с помощью транзистора и электронной обвязки, расположенной непосредственно внутри защищаемого устройства.
Таким образом, чтобы воспользоваться стартером, злоумышленникам придется принести с собой свой стартер или перебрать имеющийся, принести с собой свой блок ЭБУ или канистру с бензином и компрессор. Простая подача на сигнальный провод положительного потенциала или любое его подключение, в том числе на землю, не снимет систему с охраны.
Для шифрования системы может быть выбран как статический код вплоть до 128 бит, так и применен режим "Диалог".
Хотелось бы узнать Ваше мнение о этих устройствах, могли бы они заинтересовать Вас и стоимость, которую бы вы готовы были отдать как за саму систему, так и за установку, если это необходимо.
ЗЫ. Автомобиль при установке системы будет снят с гарантии 100%.
Система состоит из:
2. Брелока-ключа
2. Блокировка ЭБУ
