Приборка VW Golf 4 Лампа Check и лампа открытой двери
SkazochNik
МО, Мытищи
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
Всем привет! B)
Прошу помочь. Хочу, чтобы на приборке отображалась индикация Check Engine (на данный момент лампа не включалась никогда, даже при тесте самопроверки). Подскажите, где нужно сменить кодировку или т.п.
Еще: сменил кодировку приборной панели, чтобы включалась лампочка открытых дверей, а она ну никак не хочет. Сигнал открытой двери на приборку идет-зуммер при включенных габаритах работает. Пробовал сменой кодировки отключать-включать другие лампочки - все остальные работают.
Кто знает, помогите, ПЛИИЗЗ!
чека не будет,до 2000гв его не было и в помине на гольфах)
Сам светодиод Check присутствует в приборке и он рабочий (проверял). Другой вопрос - возможно-ли его активировать и как?
Какая была кодировка и какую поставил?
Есть точно такая же тема где то туто.. Поищи там все написано.. + 10 к р90.
Кодировка была 04ХХХ (датчик омывалки),
поменял на 20ХХХ (04- датчик омывалки, 16- лампа открытых дверей).
:unsure: Может приборка не поддерживает???
Долго искал - написано много, но все вокруг, да около.
Поэтому и решил задать вопрос.
не заморачивайся,сам буквально вчера обсуждал с компетентным человеком этот ньюанс,он сказал что не вариант,так что придётся просто проводить плановую проверку ваг комом
Где ты нашел кодировку про двери?
+16 это наличие навигации
{VW Golf IV / Bora / Jetta IV (1J)} Folgende Steuergeräte können im Fahrzeug verbaut sein:
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
??xxx: Mehrausstattungen (ab MJ 2004)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 3)
+08 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 2 - North America)
Hinweis: Werden sowohl +02 und +08 aktiviert, läuft die Sicherheitsgurtwarnanzeige, für Fahrer und Beifahrer über CAN (ab MJ 2004).
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ 1999)
4 - 4-Zylinder
5 - 5-Zylinder
6 - 6-Zylinder
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (ab MJ 2000)
0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0)
1 - Flexibles Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG1)
2 - Festes Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG2)
3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige (USA,Kanada)
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2002)
1 - 4345 (1,4l/55kW mit Schaltgetriebe)
2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
3 - 4134 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (alle 5-Gang Automatikgetriebe)
4 - 3648 (alle 6-Gang Schaltgetriebe)
4 - 3648 (1.9l/81kW TDI mit Schaltgetriebe 02M)
Кодировку искал в интернете.
Честно говоря, уже засомневался от той-ли панели нашел? :unsure:
Если данные Вами кодировки верны для моей машины, то вопрос про лампу открытых дверей отпадает сам собой.
ten70, Вам хочу выразить благодарность за предоставленную инфу. А также спасибо всем, кто откликнулся! :hat:
SkazochNik
Кодировкой (третья цифра хх?хх) можно активировать зуммер открытой водительской двери.
Зуммер у меня как раз работает! :)
m1911 написал(а):
SkazochNik
И что для этого нужно сделать?
поставить америку или еще какую-то страну
только у меня почему-то зумер открытой двери пищит так же противно, хотя при тесте исполнителей может и приятно пиликать.
Пиликания на оставленный свет никогда не будет, как ни программируй приборку и уж тем более нельзя деактивировать эту функцию, т.к. она с приборкой не связана.
а причем здесь оставленный свет?
Если изменить в кодировке хх?хх с 1 (EU) на 2 (US) или 4 (GB), то при открытой двери будет пиликать зуммер независимо от того включен свет или нет. Правда есть одно неудобство - на приборке появляются мили, фаренгейты и часы в режиме АМ-РМ.
Так нахрена это нужно, пиликание, если оно будет?
m1911 написал(а):
Человек спросил, ему ответили.
Человек спросил про индикацию открытой двери...
Объясни, какой смысл пиликать при открытии двери?
