Silvtster написал(а):всем привет помогите разобраться с печкой прогреваю машину дует тёплый воздух с холодным чеса 3 поездеешь начинает нармально .... поставил моторчик дополнительный от газеля поменял антефриз, поставил новую печку ... и не какой реакции чё делать ....
max79 написал(а):Привет, земляк)! Проблема как я понимаю в том, что мотор горячий, а дует еле теплый воздух? Проверь заслонку печки - она обклеена поролоном, он с возрастом крошится и вылетает через воздуховоды, в результате горячий воздух в салон не идёт, остаётся под капотом. Если так, надо снимать переднюю панель, проклеивать заслонку полиуретаном. Еще как вариант - прокладка ГБЦ, но это вряд ли. На выходных у нас в Астане минус)
Silvtster написал(а):а есть у кого небудь фота этой заслонке как она выглядит
