ошибка P1292 что это?
sergik-bora
М.О Дубна
BORA 2003г. BFQ.АКПП
Вчера выскочила ошибка P1292и постоянно выскакивает 0441.
Что они означают? Приблизительно где эти проблемы.
Спасибо!!!
Р1292 - Thermostat fur kennfeldgesteuerte Motorkuhlung (F265) Unterbrechung 0441 - Geber fur Schwimmerstand Kraftstoffvorrat-Zusatztank (G293).. Пеевод сами ищите..
Проблема с электронным термостатом
  17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
    * Fuse(s) faulty
    * Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty
    * Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty
Possible Solutions
    * Check Fuse(s)
    * Check Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
    * Check/Replace Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
А что это за девайс такой F265 и где его искать на Passat 5+ 2002года двиг AAL (2.0 20V),ошибка та же -17700 или P1292-004 нет сигнала.Печка перестала давать тепло,это как то связано с данной ошибкой?Спасибо.
F265 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя
