Бесёнок
.. пишу топик по просьбам форумчан.
Итак, чтобы работать в компании "Рольф" специалистом по ремонту автомобилей, в частности, автоэлектрику надо правильно ответить на все вопросы в перечне.
Ошибка хотябы по одному из вопросов, служит основанием для отказа в предоставлении вакансии.
Вот такой экзамен, перед тем, как ремонтировать гарантийные Мерседесы.
1. 230474 Ошибка в ОСР В1167.
2. Одна из форсунок двигателя 210617оснащена неким электрическим датчиком Что это за датчик, каков его принцип действии и что он измеряет Какой параметр работы двигателя регулируется с помощью данного датчика (назовите остальные элементы системы, максимально подробно поясните рабочий процесс).
3. Проверка состояния рабочей поверхности цилиндра путем визуального осмотра с помощью эндоскопа. Методика проведения осмотра, возможные виды повреждений и их влияние на работу двигателя в целом Как должна выглядеть рабочая поверхность цилиндра двигателя
4. Каково назначение обгонных муфт (муфт свободного хода), применяемых в конструкции. Поясните устройство данных деталей
5. Режимы работы раздаточной коробки 1б4.186(с кодом 430).
6. Тип 221.156.Аттестованный М\Т. в держателе. Очень плохо слышно собеседника, он нас слышит хорошо. Перечислите последовательность действий при диагностике.
7. 221 со спецзащитой (Z07). Изменения в телематике. Коммуникаций через блок МРМ.
8. 903.471 OM602.980 К каким последствиям в работе двигателя приведет обрыв провода с элемента Y45y3 на блок управления А20.
9.220.065. Неустойчивая работа двигателя. Неисправность найдена -давление топлива 6 бар, неисправен регулятор давления. Заменен топливный фильтр. Адаптации сброшены. Ошибок нет. После ремонта, а/м работает 1 мин. и глохнет.
10.220.175. D2В, Sound Команд включается, нет звука, не работает телефон, не работает TV.HЕ работает CDW Ошибка после компонента 2
11. Первая и вторая ступень срабатывании подушки безопасности Скорость, свыше которой срабатывают подушки безопасности при ударе спереди
12,230474Меры. предпринимаемые блоком климат - контроля при опущенном складном верхе,
13, 219356. Сообщение. «Индикация по ТО не возможна». Код отказа 9102 в блоке As+
14. 230474 Оборудование для олрессовки цилиндров. О чем говорит утечка более 25% в одном цилиндре, в остальных 14%.
15. Блок управления напряжением бортовой сети. Интеллектуальный датчик акб. Назначения и функции. Cтyпени отключения потребителей.
Эта тема к вопросу уровня квалификации автомехаников дилерского сервис-центра. Настоящего дилерского СТО, а не такого, которое себя так именует ввиду некоторого несовершенства законодательного уровня в некоторых странах.
