romic@golf4
Добрый день!
После недавних дождей на заднем пассажирском месте обнаружил лужу, при этом, передний ковёр сухой.
Прочистил дренаж под капотом в районе пластиковой накладки стеклоочистителя. Вода свободно выходит. Когда открыл люк, то в нём стояла вода, поиски сливных отверстий в крыше результатов не дали.
Подскажите пожалуйста, где искать эти дренажные отверстия? Может надо чистить через стойки в дверях, где наружу выходят резиновые соски?
Спасибо
Роман
Сейчас сходил и снял резиновые заглушки. где- то внутри кузова послышался звук стекающей воды и она вышла на улицу через сливные отверстия в передних крыльях. Таким образом, место засора нашлось.
Но, появился ещё один вопрос: как надеть обратно эти резинки на трубки не разбирая полторпеды?
Или, может быть, всё можно оставить не надевая? Пусть вода из люка спокойно стекает в дренажные отверстия в передних крыльях?
Спасибо!
Спасибо
Роман
Спасибо!
