Что то стучит Помогите определить источник!
  • Автор темы vit321031
  • Ответы 14
vit321031
Россия, Калининградская область
Шкода Октавия 1.8 AGU 2003
Всем доброе время суток! Неделю назад прошел ТО, сказали что все гуд! После стендов начало что то на ямах и на брусчатке назойливо стучать! Тональность стука такая как при ударе двух билиардных шаров. Стук по моему где-то впереди. Поехал к своему знакомому(он занимается ремонтом ходовой), по ходовой замечаний опять же нет! Помогите хоть примерно где искать источник такого стука? Уже все перерыл, даже под ЭБУ поролон проложил!Авто VW Golf2
а специалист на чем проверял авто?на земле или на подъемнике?
Смотри №7
У меня только при езде по брусчатке :).
(делаю музыку громче :vw_lol3: )
vit321031 написал(а):
А если машину качать при убитом №7 стук будет проявляться, или только при езде?
Смотря, конечно, как качать :)
Если №7, то только при езде.
имеется аналогичная проблема.
также склоняюсь к №7.
пробовал поднимать морду на домкрат и дёргать вверх колесо.
при этом вся стойка абсолютно свободно ходит вверх-вниз гдето на 1см. верхний упор(№6) при этои поднимается над стаканом. думаю что именно изза этого и получается такой звук. упоры просто долбят по стакану на ямках.
проблема скорее всего решается заменой опорного подшипника.
но еще не пробовал.
у кого какие мысли?
Я долго не верил в то, что опора старого образца может стучать. Всегда считал, что у меня опоры не просевшие, подшипник в прорядке.
Даже подшипник отдельно менял, хотя многие говорят что в опоре старого образца подшипник не меняется.
В эти выходные поставил опору от В4 с правой стороны, на левую сторону времени не хватило.
Так вот, результат превзошол все мои ожидания. С левой стороны продолжает греметь, а с правой стороны тишина. Правая сторона ловит ямы очень мягко без удара, в руль не отдаёт. На стиральной доске тоже тишина.
А раньше я грешил на рейку и на сайленты и на шаровые, а вот на опоры ни как не думал, что это они гремят.
Не совсем понятно, дело в конструкции на В3 или все таки в том что они просто изношены? Если в конструкции то что можете посоветовать на гольф2 поставить чтоб жопой не чувствовать каждую выемку на дороге?
Если качать машину то подшибник в детали №7 может и не стучать... А вот если взять рукой за верхнюю гайку на стойке и покачать то очень чувствуется есть люфт или нет, в руку отдает...
Причин стука может быть много. Основные это шаровые, сайленты передних рычагов, опорные подшипники. А может банально открутилась защита.
Чтобы точно определить, надо всё проверять с пристрастием.
Ходовую проверил 2 раза, вроде косяков не нашел. В стойки пока не лез,но раз возникли такие предположения в ближайшем будущем буду перебирать стойки. Вся хрень в том, что стучит не всегда и не очень явно. Такое впечатление что где то в панели. Но совсем не факт что в панели.... :drive:
Добрый вечер всем.Сегодня поставил опорный подшипник от В4,доволен как слон после купания,тишина,даже не привычно.
Млин, сегодня перебрали передние стойки- все равно стук есть. Решил пока забить на него, пускай вылазит наружу сам. Просто проверили все что можно- результат нулевой, наверняка какая нибудь х-ня ,но напрягает.Было тож самое когда у меня япошка была, 3 года проездил но так и не смог найти что стучит,так и продал...Хотелось бы прислушаться к мудрому совету про музыку, но машину приходится оставлять под окнами во дворе, а там наркоши,алкаши и тд..Короче если не хочешь остаться без стекол о музыке до покупки гаража можно забыть... Буду копить на гараж и КАЧЕСТВЕННУЮ ГРОМКУЮ музыку :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2:
Так чем же они отличаются друг от друга? У меня просто тоже грохочет хоть я и менял опоры, но ставил свои.
