Датчик скорости у VW Sharan где он?
sergio2101
Рапа-Нуи
VW Sharan 1.9 AFN 98 МКПП
Можно фото датчика скорости на коробке у Sharan 1,9 TDI ? А то никак не найду его.
Фото ждать долго будешь, а без фото ищи разъем на коробке с проводами. один из разъемов и будет датчик.
Вот нашел в книге:
https://vwts.ru/091017/TdSUiIVsvd.jpg
Сорентируйте где перед авто где зад, где верх где низ. И откуда смотрим на картинку?
он расположен сзади коробки ближе к моторному шиту.с правой стороны!на выложеном тобой фото как раз таки правая задняя часть коробки если быть точнее за таблеткой крепления правого внутреннего шруса
Добавить нечего. Коллега все сказал. :good:
Итак датчик скорости у Шарана 1.9 TDI 98 г. механика - заглядываем из ямы на коробку возле штанов. Небольшой мешочек из стеклоткани (с фольгой) на кнопочке (в моем случае сильно потрепаный и прорванный) из которого торчит черный провод. Снимаем мешочек вернее растегиваем кнопочку и вот вам трехпроводной штекер датчика скорости. Руку удобно просовывать между креплениями катализатора, хотя рука должна быть довольно тонкая. Размыкаем разъем и смотрим контакты - все зеленые. То-то спидометр не работал! Полил WD-40. Почистить бы чем надо было да не было длинной и прочной проволоки. Одел так. Теперь спидометр работает. Но заметил странную вещь на нейтральной при прогазовке дергается стрелка спидометра. Вопросы : можно ли безопасно удалить стеклотканевый мешочек, а то он намокает. Почему дергается стрелка спидометра - когда стоишь на месте?
Стеклотканевый мешочек нужен как защита от нагрева. Рядом проходит выхлопная труба. Стрелка может дергаться от хорошего контакта после вэдэшки. былоб неплохо почистить их. :rolleyes:
Вот так после поездки в деревню в дождь по грунтовке напоминающей стиральную доску спидометр пришел в норму. Было проделано:
1. Пропайка контактной колодки в приборке - все 28 пинов.(зря - вся пайка в порядке). Уже подумывал о новой приборке - 30$ (с милями правда).
2. Проверка разъема на датчике скорости - окисление.
А начиналось все с замены лампочек в приборной панели - из 4х подсветки горела одна. Теперь горят все и спидометр работает!
sergio2101, спасибо! Теперь буду знать, что эт за мешок такой! А то лазил под машиной, но так и не понял, что это за штука такая и зачем она там :confused:
Подскажите, а шарана-алхамбрах после 2000года с 6-МКПП, датчик скорости тамже находится или в друком месте каком? Может совмещен с датчиком АБС?
