Не горят регуляторы печки
  • Автор темы user404
  • Ответы 9
user404
Украина, г. Ровно
VW Caddy 1.9 TDI 2005 г.в.
Подскажите в чем может быть причина негорения регуляторов печки (ручек и шкал)?
В сгоревшей (отсутствующей) лампочке в патроне средней "крутилки".
Наперёд извиняюсь но дайте ссылочку где указано как и што надо снимать дабы добратся до этой лампочки, знаю что это обсуждалось но найти немогу. Спасибо!!! :(
Ссылки не дам.
Тянешь ручку на себя (без фанатизма), она сщёлкивается. В ценре регулятора наблюдаешь зелёную "стекляшку" из плекса. Вынимаем (она без фиксаторов), видим сгоревшую (отсутствующую) лампочку.
Снял центральную крутилку - лампочка наместе, нормальная, купил другую лампочку, без результата. :unknw:
Подать непосредственно на контактные лепестки стекляшки напряжение с АКБ. Если загориться - искать причину в проводке: начиная от разъёма на блоке регулировки (сзади блока, нужно снимать), до блока реле/предохранителей.
П.С. подсветка приборной панели работает? Свет регулируется регулятором возле выключателя освещения?
Ну так проверяй лампочку в патроне, чтоб горела, а дальше по проводке от разъёма на блоке регуляторов.
