Driver SEAT
Сначала стал глохнуть на ходу и заводиться после выключения и включения зажигания. На следующее утро не заводился. При этом лампочка накала свечей на приборке либо не загоралась, либо горела в пол накала. Если она горит, то двигатель заводиться.
Проверил напряжение на клапане прекращения подачи топлива на ТНВД -
если горит накала лампочка есть (и завожусь), если не горит - клапан перекрыт.
Есть сигнализация и иммобилайзер - отключал кнопками valet - не помогает.
Что еще смотреть ?
вот он клапан (по схеме похоже идет напрямую с блока управления двигателем):
Что еще смотреть ?
