срезало зубья на ремне между валами 1,4 16в
  • Автор темы вуглускрGTI
  • Ответы 8
вуглускрGTI
Тверь
Vw
AXP мотор. работал на холостых. Раздалось многообещающее трррр и заглох. Заводить не стал. Посмотрели - срезало зубья на маленьком ремне между валами. Я так понимаю, клапанам ппц? Руками мотор крутится легко, ничего-никуда не упирается, хотя если погнуло, то по уму и упираться уже некуда((. визуально, сняв например только клапанную крышку, можно определить масштаб бедствия?
Нет, нельзя, нужно снимать голову.
Не, ну мне бы хотя бы на уровне погнуло-не погнуло. Маловероятно конечно, что уцелели, но вдруг? На 9а у меня гнуло только один ряд клапанов, правда не помню впуск или выпуск. Есть надежда ж что здесь гнет те клапана, которые на том валу, который соответственно остался "синхронизирован" с коленвалом? Мож тупо надеть ремешок, поставить метки и попробовать завести?
Не, ну мне бы хотя бы на уровне погнуло-не погнуло. Маловероятно конечно, что уцелели, но вдруг? тупо надеть ремешок, поставить метки и попробовать завести?
Попробуй, надежда умирает последней.
имхо лучше сначала не заводить а колено руками покрутить и оценить типа по издаваемым звукам шипения и сопротивлению вращению
а какой пробег у машины?
на этих 1,4 вроде как выпуск гнёт
Да, на этом двигуне при проблемах с малым ремнем ГРМ гнутся только выпускные клапана. Впускные клапана имеют привод от большого ремня ГРМ.
поставь ремень и проверь компрессию...
а если без ремня, то выстави все по меткам и дунь компрессором в первый цилиндр... для наглядности надень на глушитель пакет... если клапана загнуло он будет надуваться
