Алексей gem написал(а):Сильно просел передок на Боре, машина 1998г.в. все родное и стойки и пружины. Может кто подскажет какие пружины покупать и поможет ли замена пружин преподнять авто?
Алексей gem написал(а):Поставил от пассата В4, машина поднялась! Не повлияет это на гранаты?
LuxLP написал(а):у меня тоже ПДПД просел спереди. ты хотел перед поднять еще выше чем был что ли?!
			V_Al написал(а):С Боры vr5 ставь пружины и все будет норм.
bagz написал(а):Какая версия Етки?
У меня 5.60
LuxLP написал(а):а подскажите, на высоту и проседание влияют именно пружины или аммо тоже?
bagz написал(а):Да, высота определяется пружинами, а также втулками (проставками).
Но у меня уже с завода стоят втулки 11 мм. Установка втулок от Октавии,
даст дополнительно всего 10 мм - мало.
Однако вот здесь
уважаемый OL@G4 упомянул о том, что на передних
аммортизационных стойках "для плохих дорог" опорная чашка приварена
выше на ~2 см. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть эту
информацию? Если это действительно так, то установка такой стойки тоже,
по определению, приведет к увеличению клиренса спереди.
hifi написал(а):В Етка все есть.
bagz написал(а):Ура!
Найдены V27-V31
В той же закладке в Этке, но смотреть надо переднюю стойку у 4-го Гольфа!!!
Значения такие:
P V27 front axle weigth class >> >> >> >> >> weight range: 586-620 kg
P V28 front axle weigth class >> >> >> >> >> weight range: 621-655 kg
P V29 front axle weigth class >> >> >> >> >> weight range: 656-685 kg
P V30 front axle weigth class >> >> >> >> >> weight range: 686-735 kg
P V31 front axle weigth class >> >> >> >> >> weight range: 736-780 kg
Буду брать V30 - 1J0411105 AN
