KITN82
ВОПРОС: пробита прокладка или проблемы с головкой, насколько критично, какие последствия. Спасибо.
KITN82 написал(а):Мотор 1Y. Проблема вот в чем: в сентябре месяце ездил в Крым, машина прошла достаточно легко, но. Первый день езды, доехали до Брянска ( это примерно 1000км) на улице прохладно, t ОЖ держалась в рабочем диапозоне. С утра проверил уровни всех жидкостей (ничего не доливал), общее состоянии мотора все ОК. На следующее утро, после приезда в Крым проверил уровни жидкостей и опять общее состояние. Обнаружил подтек из под прокладки ГБЦ в районе 3 цилиндра, на вкус и цвет непонятная субстанция, достаточно густая и с характерным зеленоватым отливом: ни сладкая (как антифриз) и не жирная (как масло). Накануне температура на улице под 30, t ОЖ поднималась регулярно (плавала), на серпантине, вообще, тяжело давался подъем. Понятно, что это или масло, или ОЖ, или смесь. Уровень ОЖ при этом не упал, а масла долил грамм 500. На данный момент мотор работает (3раза тьфу) как работал, расход какой и был, но подтек периодически появляется.
KITN82 написал(а):Между цилиндрами. Спасибо за ответ.
эндрю333 написал(а):подскажите можно ли не снимая прокладки ГБЦ узнать её толщину и где эти метки стоят.И стоит покупать её пока не снял головку?
