14232
Всем доброе утро. Помогите избавиться от недуга. Двиг. ATJ. Утром долго крутишь стартером, несколько раз подхватывает и заводится. Днем все нормально. Заранее спасибо.
UTUG написал(а):Начни с проверки свечей.
Выкрути каждую, подай питание от аккумулятора, КОНЧИК свечи должен расколится до красна очень быстро за 1 секунду. Если он не краснеет, либо краснеет не кончик, или долго краснеет, меняй свечу.
zsv-ann написал(а):Ну скажем не за одну секунду ,но должен покраснеть. а свечи бывают 7и секундные и 11и секундные![]()
UTUG написал(а):такие свечи называются мертвыми![]()
zsv-ann написал(а):читаем мануал к свечам. Полный накал у 7и секундных достигается именно через 7 секунд, и т.д.
Обратите внимание реле свечей накала отключает их примерно через 7 секунд
UTUG написал(а):Не видел такого мануала по ВАГу))) Покажешь ?
Самая главная функция свечи раскаляться мгновенно, чтобы как можно быстрее нагреть камеру сгорания. А отключаются свечи всегда по разному, в зависисмости от темпиратуры двигателя, чем холоднее тем позже.
Инновационные высокотемпературные свечи накаливания Bosch DuraSpeed с керамическими нагревательными элементами должны сделать пуск дизельного двигателя еще более быстрым, плавным и экологичным.
Новые свечи нагреваются до 1000 ºС менее чем за две секунды и достигают температуры накала 1300 ºС (примерно на 30% выше, чем у обычных свеч), позволяя мгновенно завести автомобиль при нормальных температурах и обеспечивая надежный и быстрый старт даже при морозах до -28 ºС.
В подобных чрезвычайных обстоятельствах время предпускового разогрева составляет всего две секунды – для сравнения, нагрев обычной свечи накаливания с металлическим элементом в идентичных условиях занимает 15 секунд.
Таким образом, свечи Bosch DuraSpeed входят в число самых «быстрых» на рынке.
zsv-ann написал(а):А свече непринципиально греть всю камеру. Главное разогреться докрасна, чтоб при впрыске солярки поджечь ее. Далее уже геет камеры и цилиндры энергия взрыва.
zsv-ann написал(а):Вот так на вскидку реклама свечей бош в которой....
UTUG написал(а):они накаляются гораздо быстрее
UTUG написал(а):Как бензиновая свеча ?)) Поджигает солярку ?
Опять неверно. Греется воздух и стенки камеры, чтобы при сжатии воздух достиг нужной темпиратуры для воспламенения топлива.
