Перегрев под нагрузкой VW Sharan VR6 авт. перегрев под нагрузкой
димаз
москва
VW Sharan VR6
Перегрев вр6 -кпп авт.-под нагрузкой(в гору)
если стоит на месте не перегревается!-т 90-включается 1-я скорость
если под нагрузкой(в гору стоишь(медленно едешь) в пробке)-через мин 30-температура переходит за 90 и начинает мудрить коробка(позже(намного!) переключается на верх и удар при вкл)-далее на прямой температура падает до 90-если опять встаёшь в гору то теперь сразу за 90!!
грешу на радиатор масла коробки -что может быть?
(все датчики и помпа новые коробка после переборки-10т))
Мож масла в коробке не хватат.? :unknw:
Вы говорите про температуру двигателя или масла?
30 минут на драйве??? а нейтраль не пробовали включать. Рекомендуется при стоянках свыше минуты.
масла уровень.тридцать минут медленного движения в горку(не стоя)
т.охл.ж.-90.
сегодня похолодало- после 20 мин не глюкануло :unsure:
если кататься без пробок-проблемы нет! :wall:
т.охл.ж.-90.
Мож на комп. диагностике чё подскажут?
Как на диагностике перегреть?
на холостых(и если газовать не перегреешь!!!) :wall:
Мне кажется,ошибки неисправностей,в памяти компьютора фиксируются и при желании отображаются. Мож я не прав,на автоматах не доводилась ездить :unknw:. Диагностику можно и на ходу произвести.
в мороз не перегреваеться!(но скоро весна)
машина не кипит!-просто происходит что-то с коробкой? :clapping:
может поменять радиатор коробки?-на нём 110т показывает :clapping:
ещё вопрос?-после замены радиатора печки -на панели приборов не работает ком-р(только в одном режиме стоит-время движения)
