Ближний свет Перегорает предохранитель на ближний свет
  • Автор темы andrej78
  • Ответы 5
andrej78
Россия
Shkoda oktavia 1.8 turbo AGU 2003 г.
Всем привет. Обращаюсь к Вам за советом и за помощью. Перегорает предохранитель на ближний свет (правая фара). Провода вроде смотрел нормальные визуально. Перегорает бывает не сразу минут через 5-10 минут. Грешу на лампу. Может быть виной лампа или нет? Началось это вчера. А завтра возвращаться по темноте. Подскажите, а тестером как проверить (в какое положение ставить)? Может у кого была такая же проблема. Подскажите, посоветуйте что делать. :(
Измерять сопротивление цепи или ток в ней. Сопротивление "холодной" лампы сильно отличается от работающей, поэтому здесь нужно сравнивать с "заведомо исправной". Сопротивление цепи нужно просто сравнить с сопротивлением лампы. Сопротивление цепи не должно быть меньше. Если меньше - ищи коротыш.
Сопротивление измеряется мультиметром в режиме омметра. На переключателе мультиметра сивол - греческая буква "Омега" (буква О с "ножками"). На лампе измерять между контактами. В цепи - между контактом предохранителя и массой при подключенной лампе. Какой контакт из двух у предохранителя - не знаю. Ищи опытным путем - там, где покажет что-то близкое к сопротивлению лампы.
Ток измеряется мультиметром в режиме амперметра, начиная с больших диапазонов. На переключателе буква А. Амперметр включается в разрыв цепи (например, вместо предохранителя). Измеряется при включенной цепи (лампа горит). Если ток больше номинала предохранителя - однозначно коротыш. Обычно бытовые приборы больше 10 А измерить не могут. При коротыше этого может не хватить, и в этом случае судьба мультиметра может быть разной (может и сгореть). Поэтому лучше измерять сопротивление, так ничего не спалишь.
Мое мнение - лампа вряд-ли виновата.
Спасибо. Прозвонил всё нормально, замыканий нет. Поставил старую лампочку - всё стало нормально. Предохранители перестали гореть.
а новая лампочка, та с которой горел предохранитель не 100Вт как случись?
Не на 100Вт. Просто решил поменять лампочки на ближний свет, т.к. одна рассеивала плохо из-за вздутия. Стояли филипс, поставил осрам. Прослужила не долго. У меня такое впервые.
Может осрам левоватые? ток в цепи померяй и все будет понятно.
