Расчетная насыпная плотность, кг/м3
Щебень гранитный - 1500
Щебень известняковый - 1300
Гравий - 1600
Песок кварцевый при влажности 5% - 1500
Песок перлитовый вспученный - 300
Щебень перлитовый - 500
Гравий керамзитовый для бетонов:
конструкционно-теплоизоляционных - 600
конструкционных - 800
Гравий шунгизитовый - 600
Зола ТЭС:
отвальная при влажности 20% - 1000
сухая - 800
Плотность некоторых материалов
Истинная плотность, кг/м3 /Насыпная плотность, кг/м3
Портландцемент 3000 ÷ 3200 / 1300 ÷ 1800
Гипс строительный 2500 ÷ 2800 / 900 ÷ 1300
Известь комовая 3000 ÷ 3200 / 900 ÷ 1100
Истинная плотность цемента (масса вещества в единице объема в абсолютно плотном состоянии без учета объема пор и пустот) = 3000 ÷ 3200 кг/м3.
Насыпная плотность цемента (отношение массы зернистого или порошкообразного материала к объему в рыхло-насыпном состоянии, вместе с порами и объемом пустот между ними), в зависимости от степени уплотнения равняется: в рыхло-насыпном состоянии = 1100 кг/м3, в уплотненном 1500 ÷ 1600 кг/м3. В расчетах, в среднем Рн принимают равным 1300 кг/м3.
BBsik написал(а):ОГРОМНОЕ мерси!!! Только я нихрена не понял. Если можно ещё раз и по русски. Сколько раствора для заливки фундамента получится из одного мешка цемента?
BBsik написал(а):Вопщем уточнил. Мешок 50 кг с него получается приблезительно0.3 куба раствора.сказали покупай 400 тый и мешай 1х3не ошибёшься.плюс гравий или булыжники и желательно армировать(на будущее,если что). Всех благодарю.
mve написал(а):Надо указывать вес мешка, ибо сейчас фасовка идет в разные веса. 25,40,50 кг.
Ведро цемента - 4 ведра песка, не ошибешься. Цемент лучше покупать свежий, ибо через месяц хранения цемента(независимо от условий хранения) он теряет сотку из своей марки.
AlexTDI написал(а):в накладной там написанно на 1 м3 бетона
цемент 340кг
песок 795кг
щебень 945кг
вот тебе и рецептура
цемент 400 не подходит для бетона максимум что получишь прочность не более С17\20
это очень слабый бетон!!!!
нормальный конструктивный бетон это С20\25
как российский стандарт не знаю точно это кажется М350
FF_Group написал(а):+1
400 это ваш CEM I/II 32,5 примерно. потому что у вас низя прочность на 28 сутки для этого цемента ниже 32,5, а у нас можно
а про бетон ишо проще. у вас С, у нас В, ну и плюч маточность... т.е. точнее у нас есть марочность, и класс, так вот ваша марка у нас называется классом, но именуется В
вроде как то так...
WELL SOLID написал(а):Под крыльцо ваще не парься как зальешь так правнуки и будут бегать!
Под баню такая же хрень. Конструкции мегалегкие. 1:3 для супер бункера Гитлера или для фамильного замка. Для арматуры кидай все что попалось под руку камни, металл.
Да к стати, от проливного дождя накрывай, а сам поливай он влагу любит при схватывании (умерено).
