qamatel
Профессиональный советчик
- Казахстан. Уральск
- Volkswagen Passat Variant B4 1994 год 2.0E АКПП 096 abs Гур Подогрев сидений ---Продана. Mitsubishi Diamante 2.5 6g73
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста. Дело было так во вторник приехал домой поставил машину всё было нормально вчера утречком надо на работу было попытка завестись ни к чему не превела бендикс приказал долго жить он месяцок наверно давал о себе знать ну что плохо ему ну так вот сегодня снял стартер поменял бендикс всё нормально крутит но не заводиться подумал что свечи закидало выкрутил почистил проверяю искру- нету снял центральный провод с трамблёра тоже нет искры при этом лампочка штатной сигналки мигает в такт вращению коленвала раньше при запуске двигателя она вообще не мигала. при закрытии дверей тоже мигает не так как раньше что это может быть и куда смотреть сейчас рассматриваю блок управления сигналкой этой вроде нормальная пайка
и можно ли вообще отключить штатную сигнализацию???
