как правильно шаровую закрутить golf 2
  • Автор темы Ferrari
  • Ответы 3
    vw golf 2
Ferrari
None
подскажите в каком положении будет правильно шаровую закрутить к рычагу там дырки удлиненные можно внутрь подать а можно наружу подать, как правильнее
Это тебе на развал-схождении закрутят правильно )
Я когда шаровые менял, очертил положение стопорной пластины.
Новую шаровую прикрутил так, чтоб положение пластин совпало.
Посещение стенда показало - сход-развал в норме. Резину не ест.
Так что при желании и аккуратности - можно сделать :hat:
+1
Еще из мануала
Шаровая опора
* Проверить пыльник на наличие повреждений, при необходимости заменить шарнир.
* Изменение: с 08.87 цапфы Ø 19 мм, прежде Ø 17 мм
* Отметить место установки, при замене шарнира установить по центру продольного отверстия
* Продольные отверстия не предназначены для регулировки развала! Несоблюдение может привести к дефектам приводных валов.
