Вопрос по шкиву помпы на ABF 2,0 Вопрос по шкиву помпы на ABF 2,0
mc raven
SPb
был VW Passat GL B4 2.0 ABF 96 г.в.
Вообщем вопрос к знатокам:
у меня стоит помпа, на ней установлен шкив под ремень VAG 037 121 031 A.
Есть подозрение, что еще должен стоять и этот шкив VAG 028 121 031 K.
Машина с компрессором хладагента.
Так ли это?! Просто есть подозрение, что "лишний шкив" забыли надеть на сервисе у знакомого 2 года назад.
Машинка: (двигатель ABF 052xxx) 2.0 ГУР Кондей
Думаю, что нет. Зачем мешать ремни поликлиновый и клиновой? Один шкив для клинового ремня, а другой для поликлинового.
Дело в том что (К) шкив он не для ремня вообще, он скорее выполняет роль прокладки, смещая шкив на 2-3 мм от стенки двигателя.
если увижу такой мотор принеприменно посмотрю. к сожалению в наличии есть только мотор 2Е
Господа, помогайте..... а то что то лыжи совсем не едут. Пересмотрел кучу фоток в инете, везде по разному....как вообще эти шкивы должны стоять (порядок) и какой стороной. Знаю точно что зависит от комлектации авто...но что должно стоять у меня .....реальный ступор... особенно после изучения Этки.
У тебя что ремни за что льбо цепляются? или криво стоят? или шкивы за двигатель цепляются?
В чем проблема?
Если только в етке, так не морочь себе голову
Да в том то и дело что шкив помпы несколько ближе к двигателю чем ГУР и шкив на КВ. Ремень не слетает, но износ сильнее с одной стороны ремня на глаз.
Разница не велика, но видно что чуть на излом ремень.
А вот что и как должно стоять .... яхз
Замеряй по линейке разницу, и вырежи дистанционную шайбу. Если мне попадется такой мотор гляну принеприменно. Только вот в городе таких пассатов 5 штук всего (я имею ввиду В4) с кондиционером из них только 2
и на одном из двух мотор 2Е. осталось глянуть остальные :rolleyes:
:lol2:
спс за помощь, я тут соседа пытаюсь словить на VR6....но что то он шкерится от меня. То его нет, то меня.
Если узнаю - отпишусь для всеобщего развития;)
