Denimer
Уважаемые форумчане, может кто уже сталкивался с этой штукой?
Дело в следующем,-решил поменять клипсы крепления обшивки дверей (Гольф 3, 1,8 ABS, 3-дверка), все заменил, родной полиэтилен на двухсторонний скотч прилепил, все собрал обратно (был опыт замены электростеклоподъемников). Так вот, случилось неожиданное, под опускающееся стекло попал провод от пневматического замка и благополучно был выдран пневмоконцевик который заведует подниманием стекла после установки авто на сигналку (видимо работает в паре с кнопками самого стеклоподъемника, т.к. в обрыве своими кнопками управляться не хочет).Может немного сумбурно, но все же, восстановить концевик не имеет смысла, т.к. развалился на части, а без него него не пашут стеклоподъемники вообще. Может кто знает номерок данного девайса, я думаю что должен продаваться отдельно, т.к.защелкивается как простой разъем и к общему целому пневмозамка не имеет отношения(при разборке двери и его (замка)снятию, он должен быть рассоединен с электроразъемом стеклоподъемников)
