Что необхъодимо иметь при замене шаровой на Г2?.. Не знаю ,что заказывать
  • Автор темы Ugresha
  • Ответы 4
Ugresha
None
Собственно говоря, поменял передние стойки, поехал на сход-развал, а мне сказали, что надо сначала поменять шаровые, а то люфт в правой шаровой ставит крест на сходе-развале.
Не подскажите, что еще необходимо заказать для их замены? Сразу больше ничего менять не собираюсь.
Заранее благодарен.
насколько я знаю при р\с проверяют шаровые и наконечники рулевых тяг. Если сказали что правая шаровая уже подгуляла, то выкидываеш ее и ставиш новую, больше ничего менять не надо (болты гайки и т.д. все оставляеш).
Тоныч написал(а):
платформы можно поменять на которые шаровые крепятся..
вообщето когда берешь нормальную шаровую в комплекте у нее удит все болты которые надо откручивать при ее замене так что сначало проверь когда будешь брать есть там что еще илил нет
