andropoff
Вообщем так было дело. Сутра сел аккум ., в ноль.Прикурил ,после работы купил новый аккум ,через день тот тоже сел в ноль.Начал смотреть проводку, вродеб везде все в норме ,контакты на втягивающем зачистил ,сигналку отрубил. Кстати, на минусе есть оснавной провод (кот.в клеме самой) и на гайке, есть место для второго провода и такое ощущение ,что он там был (резьба свежая),но его там нет. Подскажите ,что за провод.Зарядил оба аккума, хватает на три заводки каждого. При зажегании стартер крутит раза с пятого, при этом втягивающее щелкает (слышно) ,если чуть посадить аккум идет треск в приборке ,потом индикаторы загораются .Короче езда привратилась в пытку подкажите, может где на массу не идет провод или стартер, нид хелп
