Gensek
Доброго Всем времени суток.
Автомобиль Пассат Б3 универсал постаяно разряжался аккумулятор. Для выяснения причины подсоединил амперметр, и что получилось: При закрытии дверей ЦЗ срабатывает и отключается на амперметре 0,06А (потребляет магнитофон) через 15 сек. опять срабатывает и отключается показания теже. Ещё через 15 сек. амперметр начинает показывать 1,02А.
Разбираю компресор на плате находятся 3 релюшки на фото 1)общая, 2)работает на закрытие, 3)работает на открытие.
Подключаю в разобранном состоянии такая история при повороте ключа (закрыть) срабатывает 1и 2 релюшка компресор срабатывает и отключается на амперметре 0,06А через 15 сек. опять 1и 2 компресор срабатывает и отключается на амперметре 0,06А проходит еше 15 сек. включается 1 релюшка, амперметр начинает показывать 1,02А. комресор молчит. Попробывал подложить под контакт реле бумажку все работает также но уже ампер менше 0,26А
При открытии дверей все нормально.
